Mr.Deer 2021-04-12 12:45:16 | 浙江省 土建 | 1412查看 2回答
請問布置了后澆帶之后,后澆帶部分的梁板墻柱是單獨算還是包括在原來的構件里?
2021-04-12 12:46:12 補充
比如一根梁中間布置了后澆帶之后,這根梁匯總之后的工程量包括這部分后澆帶么?還是說單獨另外在后澆帶里計算的?
單獨計算,看后澆帶的工程量組成,已分構件出量
2021-04-12 12:47:31
單獨另外在后澆帶里計算的。
2021-04-12 13:04:59
1.通過在GTJ中繪圖,刪除后澆帶和不刪除后澆帶,板的模板面積均不變,但是不刪除后澆帶構件,后澆帶模板面積均會有,是不是計算重復了,還是我有部分計算規則沒有設置好。
軟件是云翻樣,板后澆帶是搭接設置,梁是貫通設置。在軟件好像只能設置后澆帶的加強筋,沒辦法設置搭接應該怎么設置?如果直接布置上去,板筋在后澆帶位置會斷嗎
請問在疊合板中,后澆帶的模板如何計算,除了頂面模板,側面是計算疊合板厚度,還是此處疊合板與現澆板加起來的厚度?如圖,此處的后澆帶應計算60厚還是130厚?謝謝
