qazxsw 2008-12-25 10:23:08 | 江蘇省 其他專業 | 603查看 4回答
請問:基礎梁通過樁承臺時,基礎梁在樁承臺里的箍筋的根數是怎樣計算的?.
None
已采納軟件中提供了設置是否通過的選項,在基礎梁的屬性中。 一般來說基礎梁在節點內部是要設置箍筋的,如果實際工程不需要設置,就把屬性中的箍筋是否貫通改為否即可。
2008-12-26 08:31:43
基礎梁通過樁承臺時一般沒有箍筋
2008-12-25 14:13:10
看你的選擇形式是什么樣的,如果選擇貫通就正常布置,如果不是就不在里面布置
2008-12-25 10:24:36
基礎梁通過樁承臺時,基礎梁在樁承臺里的箍筋正常拉通計算。
2008-12-25 10:35:04
