小子 2021-04-12 11:43:16 | 遼寧省 土建 | 413查看 2回答
老師,請問?
老師,這個位置的端柱,由于樓層標高的問題,尺寸是不同的,但是CAD圖紙,是按標準層,好幾層都統一繪制的,所以這個位置改完尺寸之后,是這樣的,老師,那我這個位置,需要用剪力墻堵上嗎。不需要把。
這樣是屬于設計失誤,不應該這樣柱截面不同的
2021-04-12 15:59:16
應該是設計有誤
2021-04-12 11:55:45
