不忘初心 2021-04-12 09:59:45 | 重慶市 結算 | 693查看 1回答
單價該如何計取?
某項目管井降水招標清單編制時是計入分部分項工程中的,工程量暫定為2700(晝夜)實際管井降水簽證工程量為4800天(晝夜)。結算時施工單位要求全部按原中標價計取(投標單價偏高)雙方為達成一致,招標文件和合同均因工程量偏差導致調整綜合單價無約定。
如果是清單招標,在招標文 件或合同中都 會有中標單價中有類似或相近的單價時執行中標中已經 有的單價
在清單計價規范里也有這樣的規定的
雙方去協商吧,因為計價規范里有工程量增加超過或減少一定比例時可以降或增單價,但降或增單價的比例系數需要雙方協商確定
2021-04-12 13:15:16
