魯魯 2008-12-25 07:39:31 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 525查看 1回答
2008定額里面,對于砌筑工程砌體中均未含砌筑砂漿及攪拌機械的價格,在GBQ3.0中是如何處理/
2008定額里面,對于砌筑工程砌體中均未含砌筑砂漿及攪拌機械的價格,在GBQ3.0中是如何處理的?
已采納當輸入砌體子目的時候,直接彈出【關聯砂漿子目】進行勾選即可,當你輸入砌體工程量的時候,砂漿子目工程量也發生改變。 若關聯出來子目不是你所需要的,具體操作如下: 一,在輸入砌體工程量時彈出的對話框按取消 二,標準換算選擇所需材料(無價)的。 三,砌體子目展開,看砂漿子目的含量與工程量。 四,點擊查詢窗口,查詢所需的砂漿子目將含量與工程量套上即可。
2008-12-25 07:39:31
