  • 在GGJ10.0單構件輸入樓梯時一般采用哪個圖集啊?c
    在GGJ10.0單構件輸入樓梯時一般采用哪個圖集啊? 我是普通的住宅樓,磚混結構的,如圖:一般情部下采用A-E,F-L,還是普通樓梯啊,我對照圖紙學得哪個里邊都有相似的,但也不完全一樣啊,請教一下,住宅一般情況下采用哪個啊?
    單構件
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    住宅一般情況下是采用普通樓梯,你可以根據你圖紙上的實際情況,選擇帶下休息平臺、帶上休息平臺或是不帶休息平臺的梯段。
    2008-12-25 07:02:58
  • 按圖紙和圖紙說明采用樣式。
    2008-12-25 09:38:26
  • 按照工程的實際情況對號入座來選擇圖集
    2008-12-25 09:39:14
  • 按照工程的實際情況對號入座來選擇圖集,根據圖紙設計去定應該用哪一種類型的樓梯,盡可能選擇與圖紙相近的,省的多做修改。
    2008-12-25 10:11:42
  • 一般是采用普通樓梯,從A-E樓梯當中選擇
    2008-12-25 10:27:52
  • 采用A-E型樓梯
    2008-12-25 06:48:33
  • 磚混結構住宅一般采用普通樓梯即可。
    2008-12-25 07:01:46
  • 應該根據圖紙設計去定應該用哪一種類型的樓梯,不是我們自己去定應該套什么樓梯的
    2008-12-25 07:34:03
  • 采用和圖紙一樣的樣式即可。
    2008-12-25 07:47:46
  • 一般選用普通樓梯,根據有無平臺板及位置選用相應圖集
    2008-12-25 07:50:55
  • 最好能加入更多圖集,或CAD導入其它形式.
    2008-12-25 07:56:04
  • 一般是采用普通樓梯那個類型即可.
    2008-12-25 08:11:19
  • 一般選擇普通樓梯中的無休息平臺計算,在計算的時候,都把平臺的樓梯分開來計算,因為有時平臺是雙層雙向布置受力筋,在單構件中是做不了的,就只有在繪圖中用板來代替做.
    2008-12-25 08:59:14
主站蜘蛛池模板: 乐陵市| 德兴市| 裕民县| 曲阳县| 通河县| 宣城市| 亚东县| 东至县| 双城市| 雅安市| 浦江县| 孝感市| 德保县| 天门市| 岳阳县| 唐河县| 临沭县| 沙河市| 哈巴河县| 深泽县| 涿鹿县| 新平| 白水县| 青川县| 宜城市| 潜山县| 隆尧县| 九江市| 靖安县| 临漳县| 临朐县| 辽阳县| 开江县| 宁德市| 维西| 乐安县| 巫山县| 涟水县| 吴忠市| 湖北省| 吴旗县|
