JP 2021-04-11 09:48:06 | 河北省 土建 | 889查看 6回答
多跨框架連梁在軟件如何布置
多跨框架連梁(LLK)在軟件如何布置,如果用連梁布置,如何設(shè)置多跨,如果用梁布置,屬于框架梁還是非框架梁。。。。。。。
(6)
用框架梁處理
2021-04-11 09:49:36
用連梁定義,然后點一下原位標注,就變成LLK了
2021-04-11 09:49:49
改為用框架梁布置
2021-04-11 09:50:12
直接拉通布置。
2021-04-11 09:50:36
鋼筋有識別跨的功能。你先用連梁繪圖,然后自動識別跨。然后檢查跨是否正確,如不正確則需要調(diào)整減少跨了。
LLK屬于——請發(fā)截圖看看是框架梁還是非框架梁。
2021-04-11 09:51:59
新版可按框架這樣編輯設(shè)置,舊版建議用框架梁設(shè)置
2021-04-11 09:56:53
