張小杰 2021-04-10 15:04:25 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 1717查看 1回答
GTJ2018地上部分、地下部分作為兩個單項工程分開建模,連接部位鋼筋有問題
首層插筋應該垂直插入負一層鋼筋才對呀,軟件怎么是這種形式呢。是因為兩個單項工程的原因嗎?該怎么改變呢
這樣工程量有誤
要么合在一起建模,分層提取工程量。
要么就把相鄰層構件從另一個模型里復制過來 把不需要層的配筋信息刪除
2021-04-10 16:28:23
