翁先生 2021-04-10 14:12:58 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 2739查看 1回答
請問土釘墻和地下連續墻有什么區別,怎么區別,錨桿和土釘的區別又是什么,麻煩解釋下
土釘墻:是一種原位土體加筋技術。將基坑邊坡通過由鋼筋制成的土釘進行加固,邊坡表面鋪設一道鋼筋網再噴射一層砼面層和土方邊坡相結合的邊坡加固型支護施工方法。其構造為設置在坡體中的加筋桿件(即土釘或錨桿)與其周圍土體牢固粘結形成的復合體,以及面層所構成的類似重力擋土墻的支護結構。
地下連續墻:是基礎工程在地面上采用一種挖槽機械,沿著深開挖工程的周邊軸線,在泥漿護壁條件下,開挖出一條狹長的深槽,清槽后,在槽內吊放鋼筋籠,然后用導管法灌筑水下混凝土筑成一個單元槽段,如此逐段進行,在地下筑成一道連續的鋼筋混凝土墻壁,作為截水、防滲、承重、擋水結構。本法特點是:施工振動小,墻體剛度大,整體性好,施工速度快,可省土石方,可用于密集建筑群中建造深基坑支護及進行逆作法施工,可用于各種地質條件下,包括砂性土層、粒徑50mm以下的砂礫層中施工等。適用于建造建筑物的地下室、地下商場、停車場、地下油庫、擋土墻、高層建筑的深基礎、逆作法施工圍護結構,工業建筑的深池、坑;豎井等。
錨桿:沿全長分為自由段和錨固段,在擋土結構中,錨桿作為樁、墻等擋土構件的支點,將作用于樁、墻上的側向土壓力通過自由段、錨固段傳遞到深部土體上。除錨固段外,錨桿在自由段長度上收到同樣大小的拉力,給土體以主動約束。錨桿的設置數量通常有限。
土釘:所受的拉力沿其整個長度都是變化的,一般是中間大,兩頭小,土釘支護中的噴混凝土面層不屬于主要擋土部件,在土體自重作用下,它的主要作用只是穩定開挖面上的局部土體,防止其崩落和受到侵蝕。土釘支護是以土釘和它周圍加固了的土體一起作為擋土結構,類似重力式擋土墻。土釘一般不加預應力的,土釘只有在土體發生變形以后才能使它被動受力,土釘對土體的約束需要以土體的變形作為補償。
2021-04-10 16:50:04
