惜緣 2021-04-10 09:55:31 | 四川省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 999查看 1回答
梁生成側(cè)面鋼筋設(shè)置表格?
如下圖:這種表格怎么設(shè)置?2和3范圍有重合部分,不知道怎么設(shè)置了?
2021-04-10 10:23:39 補(bǔ)充
這種怎么輸入?
梁寬不同是不同的,按圖紙要求對(duì)應(yīng)的梁寬及高度分別設(shè)置可以
回復(fù)補(bǔ)充:是指梁寬為250外至300的尺寸范圍,按圖紙要求對(duì)應(yīng)設(shè)置可以
首次提交 2021-04-10 10:03:26 最近修改2021-04-10 10:03:27 (修改過1次)
