早午晚都安 2021-04-10 08:59:24 | 四川省 土建 | 956查看 3回答
板受力筋已經(jīng)全部布置了,圖中的后澆帶鋼筋是不是不用再在后澆帶鋼筋信息中輸入了
這個(gè)后澆帶沒(méi)有附加鋼筋,不用輸入鋼筋了。
2021-04-10 09:01:53
如大樣或說(shuō)明沒(méi)要求附加的,按底板鋼筋設(shè)置可以
2021-04-10 09:01:17
后澆帶部分有配筋的在后澆帶里輸入選擇對(duì)應(yīng)截面及配筋
但你這個(gè)后澆帶出沒(méi)有配筋 還是只有筏板配筋
只有止水鋼板 看看說(shuō)明有后澆帶處鋼筋的其它要求嗎
2021-04-10 09:05:48
