西安陳歡 2021-04-09 20:55:49 | 陜西省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 438查看 2回答
老師,措施費(fèi)這里是什么意思?
你好,你在新建文件的時(shí)候是不是選擇的“2013清單規(guī)則”,你的知道,現(xiàn)在陜西并沒有頒布和使用2013清單計(jì)價(jià)規(guī)則的文件的。所以你這個(gè)文件新建的時(shí)候選擇錯(cuò)誤,所以在措施這塊就有了問(wèn)題。所以你需要新建文件。
2021-04-10 23:35:50
就是說(shuō)不在上列范圍內(nèi)的其它措施費(fèi)沒有響應(yīng)的計(jì)算規(guī)則,根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算就可以
2021-04-09 21:53:11
