Yong 2021-04-09 19:14:54 | 廣東省 安裝預(yù)算安裝算量GQI | 2991查看 4回答
請問輸入輸出模塊出來連接風(fēng)機(jī)控制箱這根是什么線?
信號線。
2021-04-09 19:22:21
控制線或者信號線,這個是原理或者說是系統(tǒng)圖,要看平面圖計算水平長度,看說明看設(shè)備位置計算垂直長度,看說明,確定是什么類型的信號線,看說明確定是什么線管
望采納+點(diǎn)贊。
2021-04-09 21:47:03
模塊到控制箱的信號線 2種連接
模塊安裝在板頂或者壁掛模塊箱 那么算這個信號線到控制箱的距離
模塊安裝在配電箱內(nèi) 自然就可以忽略線長了
所以通常把模塊和控制箱一起識別考慮同高度 所算出來的量其實(shí)比模塊在頂板或者模塊箱還要多
別糾結(jié)這點(diǎn)量 自己知道就好 怎么方便怎么來
2021-04-10 01:20:13
X1表示這根是信號控制線,是風(fēng)機(jī)控制箱為了傳輸信號給輸入輸出模塊的
2021-04-10 10:04:44
