chris 2021-04-09 18:33:15 | 重慶市 土建計價軟件GCCP | 768查看 2回答
gccp5.0新建項目問題
怎么選擇不了地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和定額標(biāo)準(zhǔn)
這個需要購買計價軟件,購買安裝以后你新建的時候會自動彈出來
2021-04-09 18:56:24
計價軟件是分地區(qū)的,如果安裝了計價軟件新建項目沒有地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)和定額標(biāo)準(zhǔn)選擇,可能是鎖中沒有購買對應(yīng)地區(qū)的定額庫,需要查看已購產(chǎn)品,如果沒有購買,需要聯(lián)系銷售加購。
查看已購買產(chǎn)品的方法:
方法一:點擊電腦左下角的開始---所有程序---廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序---加密鎖新驅(qū)動界面點擊【已購】即可。如圖;
方法二:在開始---所有程序---廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序---廣聯(lián)達(dá)新驅(qū)動---我的授權(quán)---查看已購即可查看。如圖:
2021-04-09 19:17:53
