  • 鋼筋算量里,LL的側面縱筋同剪力墻水平筋時,側筋不用輸了,那拉筋用不用輸呀o
    問題補充:有的說是連梁中的側面筋要是同墻的話就不用輸了,輸了的話,墻體的水平筋就會在連梁處斷開多了錨固,那到底是輸還是不輸啊 大家好,我現在主要是問,側面筋同剪力墻筋相同的話,側面筋用不用輸了,謝謝
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我認為不要輸。你是在剪力墻上開洞。然后在洞口上布置連梁嗎。如果是的話就不用輸拉筋了。因為在剪力墻上這部分拉筋已經計算過了。側面筋也不用輸入。道理同上。LL這部分鋼筋歸到剪力墻里去了。你在LL鋼筋里當然看不到了。
    2008-12-24 15:53:13
  • 拉筋是要輸入的
    2008-12-24 14:59:10
  • 鋼筋算量里,LL的側面縱筋同剪力墻水平筋時,側筋不用輸了,那拉筋用不用輸呀 答:LL梁的側面鋼筋在連梁中的其它屬性中是一定要輸入的,如不輸入是不會有連梁側面鋼筋工程量的,拉筋也同樣要輸入。
    2008-12-24 15:01:11
  • 拉筋要輸入,在屬性定義一下
    2008-12-24 15:13:27
  • 在定義構件中,輸入上部筋和下部筋,不可輸入全部縱筋。拉筋設好即可。再在其它屬性中輸入側筋信息。
    2008-12-24 15:31:51
  • 拉筋和側面鋼筋都必須輸入,同時要求側面鋼筋要輸入"根數+鋼筋級別+鋼筋直徑"的形式如:8C16,而不可以輸入C8@200的形式,你可以自己試一下.
    2008-12-24 15:55:06
  • 按照03G101-1中的講解,梁高超過450mm時,設構造鋼筋(或抗扭鋼筋),在剪力墻結構中,LL的高度一般都小,所以不需設側面鋼筋。
    2008-12-24 19:05:29
  • 無名說的很對.
    2008-12-24 19:29:30
主站蜘蛛池模板: 利川市| 河曲县| 大安市| 多伦县| 边坝县| 准格尔旗| 永宁县| 巴南区| 海林市| 留坝县| 隆安县| 揭东县| 东安县| 阳东县| 麻栗坡县| 兰州市| 醴陵市| 安化县| 兴城市| 抚松县| 合阳县| 蓝田县| 奎屯市| 林芝县| 汉中市| 梁山县| 额尔古纳市| 宁晋县| 峨山| 白朗县| 江永县| 周宁县| 博白县| 东阳市| 肃宁县| 莎车县| 荣昌县| 滁州市| 英超| 清镇市| 沭阳县|
