ggying2000 2008-12-24 11:14:43 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1844查看 12回答
請問我算屋頂防水SBS卷材面積時按屋面面積*1.06包含女兒墻了,那么還算女兒墻的抹灰嗎?m
請問我算屋頂防水SBS卷材面積時按屋面面積*1.06包含女兒墻了,SBS含沙漿保護層,那么女兒墻的抹灰還要再算嗎?
(12)
已采納用,因為你那是保護層,還得有一層找平層
2008-12-24 11:17:16
女兒墻的抹灰還要再算,那是立面,和平面防水是2個概念
2008-12-24 11:45:00
應(yīng)該再算女兒墻的抹灰
2008-12-24 14:44:49
是的,你還應(yīng)該算一次砂漿找平層.
2008-12-24 11:19:23
要算,這是兩回事,保護層在防水層的外邊,抹灰層是在最底層的。一定要算。
2008-12-24 11:20:16
要算的。保護層在外面,底層要有抹灰層。
2008-12-24 11:22:42
要再算.這是女兒墻和屋面兩回事.
2008-12-24 11:24:26
需要算,抹灰和保護不一樣的
2008-12-24 11:28:29
需要計算,這是兩個不同的做法
2008-12-24 11:30:36
防水面積應(yīng)按實鋪面積計算,不能再按1.06系數(shù)了(這是在99定額的規(guī)則),女兒墻立面上翻高度如圖紙未注明,應(yīng)按規(guī)范算至找平層上300處。剩余立面算抹灰面積。
2008-12-24 11:38:56
女兒墻抹灰要另外計算的,屋面防水*1.06系數(shù)是增加防水材料上翻部分
2008-12-24 19:29:46
女兒墻抹灰要另外套用相應(yīng)的定額,選擇合適的工程量代碼進行計算。
2008-12-30 13:34:13
