·············· 2021-04-09 08:52:44 | 廣東省 安裝市政預(yù)算結(jié)算審核 | 3046查看 2回答
每座圓形檢查井扣除長(zhǎng)度為井內(nèi)徑減0.3m
定額規(guī)定:每座圓形檢查井扣除長(zhǎng)度為井內(nèi)徑減0.3m
現(xiàn)在,前井是內(nèi)徑是1000,后井內(nèi)徑800。
井中線到井中線距離是10m
所以管長(zhǎng)是10-(1/2)-(0.8/2)-0.3.是否正確
管長(zhǎng)是10-(1-0.3)/2-(0.8-0.3)/2
2021-04-09 08:55:19
正確。
2021-04-09 09:39:59
2021-01-26 14:38:22 補(bǔ)充2021-01-26 14:39:02 補(bǔ)充是按一個(gè)井扣0.3米,還是每根管扣0.3米
