11 2021-04-09 00:48:04 | 廣東省 安裝結算 | 1344查看 7回答
固定單價合同問題疑問!
1、合同簽的是固定單價合同,投標是按招標控制價下浮20%!請問,設備,主材含量需要參與下浮?投標已經下浮了,感覺這個不正常,1個配電箱實際含量,只有0.8!這樣情況能補救嗎?
(7)
不能,必須按照合同約定執行
2021-04-09 00:57:25
這里說的是按控制價下浮20%,是你讓利的一個折扣,并不是含量降低20% 有可能是你操作時把它這個讓利體現在含量上了
讓利的是價格不是含量 比如定額正常組價單價是100塊 現在你讓利變成了80塊 你的數量就是圖紙數量 不會讓你1個變成0.8個的 那成重復折扣了
2021-04-09 01:52:07
讓利(下浮)與含量,不是一回事。讓利讓的是利潤、管理費等。如果連設備、主材都買不回來,那就虧本了,干嘛還投這個標,做這個工程。。
2021-04-09 05:13:58
不行,必須按合同簽定的固定單價合同,若做法不同可以重新組價,主要還是要看合同約定
2021-04-09 06:31:21
合同簽訂后,不能修改
2021-04-09 08:01:09
合同已經簽定固定單價,這個單價不能改的。無論它是否合理,已經中標,就是雙方都認可了。
2022-01-05 10:38:44
不能,固定單價合同是綜合單價不能變。
2022-08-16 11:43:30
