儋州~李 2021-04-08 17:26:00 | 海南省 結算審核 | 978查看 4回答
施工合同不管是固定單價還是可調單價合同,結算審核問題
施工合同不管是固定單價還是可調單價合同,在13清單里面,結算審核時都需要按照固定單價來審核嗎,然后用表格計算價差,計算稅金嗎
是的
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務的。
2021-04-08 17:28:23
不是,固定單價計算什么價差。最后不含稅價*稅金就行了。
2021-04-08 17:27:39
是的,理解正確。
2021-04-08 17:27:42
不是的,看看合同具體約定,有約定按約定,沒約定按規定,沒規定按法定執行
2021-04-08 17:30:59
