1+1 2008-12-24 09:31:36 | 北京市 其他專業 | 207查看 4回答
鋼筋軟件中如何布置懸挑梁的鋼筋?%
None
已采納挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25+2B12《因為角筋是不彎折的》.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-12-24 09:44:23
挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25+2B12《因為角筋是不彎折的》.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25+2B12.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.頂頂頂!!!
2008-12-24 10:09:29
直接按照圖紙標注在懸挑梁或懸挑跨的原位標注中輸入鋼筋就是了。
2008-12-24 11:14:55
原位標注照輸入咯··o(∩_∩)o...
2008-12-24 09:36:04
