江門彭于晏 2021-04-08 17:12:57 | 廣東省 土建 | 803查看 3回答
獨立基礎有X向的底筋和面筋,可是軟件里面只有一種橫向受力鋼筋可以輸,怎么辦
用/隔開
2021-04-08 17:16:51
獨立基礎/條形基礎面筋的處理方法一致。以獨立基礎為例:
場景一:獨立基礎有面筋也有底筋時:
方法:可以在屬性中的橫向受力筋和縱向受力筋輸入欄中用/隔開,/前表示下部鋼筋,/后表示上部鋼筋。如圖:
場景二:獨立基礎只有面筋時:
方法:面筋可以在單元屬性中輸入橫向受力筋和縱向受力筋,默認在獨立基礎底部,可以用底筋代替設置面筋,鋼筋長度及根數計算正確即可。
備注:1.用底筋代替設置面筋時,若需要修改彎折長度,需要修改獨立基礎下部鋼筋彎折長度。如圖:
2.如果是參數化獨立基礎中頂部與底部尺寸不一致的情況,需要在【編輯鋼筋】中修改,然后【鎖定】。如圖:
點擊藍色字體獲取詳細答案
2021-04-08 17:16:54
你好:用“/"輸入。
2021-04-08 17:17:06
