造價小笨蛋 2021-04-08 16:42:35 | 河北省 土建 | 917查看 1回答
為什么我用挑檐畫的飄窗板兩端有鋼筋探出頭來?這部分對工程量有影響嗎?
這是挑檐鋼筋端部的錨固,是錨固進(jìn)旁邊的柱子或墻中了,圖紙沒有特殊要求正常錨固是沒有問題的。如果想修改可以按照下列方式修改。
線式異形挑檐橫筋:挑檐橫筋在截面編輯中繪制,錨固可以在截面編輯中使用【編輯端頭】功能繪制。
線式異形挑檐縱筋:點擊工程設(shè)置---鋼筋設(shè)置---計算設(shè)置---計算規(guī)則---其它---線式異形挑檐---“挑檐縱筋端部是否考慮遇結(jié)構(gòu)錨固”中軟件默認(rèn)為“是”,則會自動計算端頭錨固長度,若不需要計算,可以修改為“否”,再重新匯總計算即可。
若單個/部分挑檐需要修改,可以選中挑檐,點擊【屬性列表】---鋼筋業(yè)務(wù)屬性---在計算規(guī)則中修改,點擊確定,再重新匯總計算即可。
2021-04-08 16:48:39
