造價小張 2021-04-08 14:27:00 | 四川省 土建 | 469查看 2回答
這個保溫位置圖怎么回事呀,端頭位置怎么確定,難道一面墻只做到一半?
如果只做到一半,那這墻不是裝飾層高低不同?
這個在設計說明或節能專項說明里會有規定和說明的,這個應該是外墻內保溫做法
2021-04-08 15:05:03
這個是外墻內保溫與內墻的搭接,是規范必須要求做的,內墻一般也需要抹灰,與內墻抹灰接上便可,這個端頭設計應該給出對應圖集,搭接多少圖集上會有,一般是300mm
2021-04-08 15:10:00
