電力產品-小肉丸 2008-12-23 22:53:42 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1078查看 1回答
為什么配比材料的市場價不能修改2
在3.0人材機中為什么配比材料的市場價不能修改?
已采納出現這種情況首先確定材料中的“市場價鎖定”按鈕有沒有被勾選,如果這里打鉤了那么材料的市場價是不能修改的。其次返回到工程量清單界面,在“預算書設置”中查看“配比材料二次分析”是否勾選,去掉選項后就可以修改了。
2008-12-23 22:53:42
