劉工 2021-04-08 09:24:20 | 廣東省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 654查看 1回答
請問各位老師,建筑物50m,然后要做簽證變更澆筑某一層的混凝土,能計算超高降效嗎
exsi 專家
答題: 4976 被贊: 1390
應該計算。超高降效應該按整棟的平均值計算
2021-04-08 09:26:52
垂直運輸機械費和超高降效費
請問各位老師,垂直運輸機械費和超過降效費時一個概念嗎,根據深圳定額十四章計算了垂直機械運輸,還需要計算超高降效嗎,怎么計取,有沒有定額套;另外里面有個超高降效系數表,我想問問要是建筑物高度超過180m了怎么取系數,謝謝各位老師。詳細點哦
建筑物超高增加人工、機械費的軟件作操(廣東10定額)
以下是在GBQ5.0平臺操作<增加建筑物超高增加費>流程:→→→確定后軟件會在措施項目中自動生成“超高施工增加”項目請問:問題一:以上的操作流程(或步驟),請問是一個完整的流程(或步驟)嗎?若還差其他步驟,請指點? 問題二:操作步驟三(截圖三)中的【超高降效】欄中,選擇要不要計算,是否根據定額<第1361頁 第3條>規定的“各項降效系數中包括的內容指建筑物正負0以上的全部工程項目,但不包括措施項目及各類構件的水平運輸。”來選擇計算,也就是說,只要是在正負0以上的所有構件清單項跟定額子目,都要選擇【計算】嗎?問題三:記取后軟件會自動在【措施項目】中生成該項。請問這里的工程量,是否按軟件默認“1”就可以了,不用再去修改工程量?(因為[011704001002]清單可以輸入,但[JZCG-1]子目就輸入不了。)問題四:定額<第1361頁 第4條>說“建筑物超高人工、機械增加,列入分部分項工程費用內”。意思就是說要在【分部分項】內計取,但此時軟件已自動在【措施項目】生成了,請問這樣合理嗎?我在【分部分項】另組了一個清單與定額,但除了清單的工程量可以輸入,其他都輸入不了,似乎在【分部分項】處理不了。若可以在【分部分項】處理,請指點(最好是能詳細點)。懇求廣東地區的老師、前輩、同行、專家給個指教,感謝!
屋面卷材防水找平層砂漿含量如何計算
清單名稱:屋面卷材防水(用于商業、裙房上人隔熱屋面A1) 項目特征:A.部位:裙房屋面 B.構造做法:A1 1、4厚APP改性瀝青卷材防水層 上反300 (防水單位施工 不計) 2、20厚1:2.5水泥砂漿,隨打隨抹光 3、設間距6*6m分格縫縫寬10,聚氨脂密封膠灌縫 4、建筑找坡屋面C20細石混凝土找坡層 坡度i=2% 最薄處40mm厚,結構找坡無此項 5、素水泥漿縱橫各掃一道 6、鋼筋砼屋面板清掃干凈 7、100M內建筑物超高人工機械降效增加 疑問:定額子目里套的第一條子目是:找平層 樓地面水泥砂漿 混凝土或硬基層上 20mm換為【水泥砂漿1:2.5】,請問找平層砂漿含量如何計算問題補充:我還想知道找平層砂漿含量和砂漿厚度是否有關系?
數據更新時間 : 2025-05-19
