正東 2008-12-23 19:33:52 | 北京市 其他專業 | 11119查看 8回答
獨立基礎中,基礎邊長大于等于2.5米時,鋼筋長度取
獨立基礎中,基礎邊長大于等于2.5米時,鋼筋長度取0.9L,并交錯布置,在軟件中如何處理.
(8)
已采納在計算設置中的“基礎”中設置就可以了。非常簡單。
2008-12-23 20:05:05
2008-12-23 19:45:48
如果計算設置跟上面所說一樣,邊框四根是通長的,其余都是0.9l
2008-12-23 19:51:48
1.將第14項設定值寫入2500, 2.將第15項設置值有三種方法進行選擇,如果設計圖上沒有詳圖,我認為選擇“四周鋼筋:邊長-2bhc,其余鋼筋:0.9*邊長”較為合適。
2008-12-23 20:42:23
按照上面的做法做就沒有問題的
2008-12-23 21:46:46
z支持樓上的說法!
2008-12-23 22:14:05
如果軟件中無法實現你的布置,你可以在獨立基礎的其他鋼筋信息里增加即可
2008-12-23 19:36:54
在計算設置中有這個設置
2008-12-23 19:51:24
