換季 2021-04-07 18:09:44 | 山東省 土建 | 478查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101268 被贊: 73263
需要扣減梁的保護層厚度。
2021-04-07 19:47:25
請教老師關于馬凳筋的幾個問題?
問題1:圖紙中沒有馬凳筋的信息,作為預算員用不用算板的馬凳板的量?作為審計方又用不用算?有人說:是否適用馬凳以及馬凳筋的鋼筋信息不是預算員決定的,要由設計圖紙或者施工方案中給出具體內容方可計算。還有人說:首先應該按批準的施工組織設計(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、間距等,如果沒有,應該做現場簽證,按簽證、附圖來定義各部位馬凳筋的直徑、形狀、間距等,否則,審計部門在審計過程中,無依據可查。他們的說法對不對?問題2:馬凳各部分的長度有多種說法:(1)大部分的回答是:沒有具體規定,需要根據設計圖紙,施工現場或常用經驗值確定。一般馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。 (2)馬凳筋的尺寸一般根據板厚來確定,高度為板厚減兩個保護層再減兩個鋼筋直徑(扣筋和底筋直徑)下端彎折一般100-150左右。(3)還有的說,L2= 高度-兩個保護層-面筋直徑,L1和L3大約120左右。總之,各種說法都有,到底應該相信誰的的呢?這些長度是針對哪一個型號的馬凳筋呢?假如問題一中人們的說法正確,預算員自己不能設計馬凳筋,審計人員也不能自己設計馬凳,都需要根據圖紙或是施工方案或是現場簽證,那么這些馬凳筋各部分的長度的說法還有什么意義?問題3:問題2中的“板筋間距+50”是指底筋還是面筋還是負筋的間距呢?問題4:施工中大都選擇1型還是2型還是3型的馬凳筋?選擇1型的話,應選擇梅花布置,還是雙向布置?選擇2、3型馬凳筋的話如何選擇線型馬凳的方向?問題有點多,我是新手,剛學鋼筋,不知問的是否恰當,請各位老師多包涵!
數據更新時間 : 2025-05-22
