JACK 2008-12-23 17:36:45 | 廣東省 其他專業 | 602查看 5回答
單位正在做一個房地產的土建工程,經常需要做一些配套
單位正在做一個房地產的土建工程,經常需要做一些配套工程,例如修路,則每次修路都需要用到挖土機、推土機之類的,能否算機械進退場費?
在大型機械進場出廠中如果沒有此設備的進出場費用,就不能計算,定額就是已含在相關的定額子目中了
2008-12-23 17:40:30
應該計算大型機械進出場費,但也要視合同約定情況。
2008-12-23 17:49:50
一般合同內都有約定,機械費臺班是多少錢,那就沒有機械進出場費,假如臨時用而且合同內沒有約定那就雙方談。
2008-12-23 18:31:05
我認為如果是輪式的就沒有進退場費;如果是履帶式的,需要雙方商議決定,平板車運一次履帶機械收費不低呢。
2008-12-23 18:46:17
只能計算一次,按我們廣東省的機械臺班單獨計算的相關臺班列入獨立費計算
2008-12-23 18:47:22
