仔仔11 2021-04-07 17:06:01 | 湖北省 裝飾其他專業預算 | 1265查看 1回答
人力垂直運輸修繕高度后面為什么沒有費用,這部分如何計算費用
是根據前面的施工工程量 計算費用的 。前面沒有輸入工程量 后面就沒有費用 。
2021-04-08 08:26:21
