li 2021-04-07 16:43:41 | 海南省 土建裝飾施工結算土建計量GTJ | 552查看 2回答
墻抹灰計算規則問題
求問計算墻抹灰問題,布置完砌體墻時,墻面兩側因砌筑繪制方向問題,無法布置裝修面,得在兩側重疊布置兩堵砌體才能繪制上去,計算規則有無對應且簡便計算該工程量(不加布置墻體的情況),求大神解答。
軟件會自動計算墻端頭的工程量的,你可以查看計算式,然后查看三維扣減圖就明白了
2021-04-07 16:46:10
無需這樣處理,只需要布置兩面墻即可,軟件自動識別計算角部工程量。
2021-04-07 16:46:52
