Mandrin 2021-04-07 15:03:01 | 山東省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1799查看 2回答
150厚C30細(xì)石混凝土(Φ6@150*150),面撒2-3厚金剛砂,專用抹平機(jī)
150厚C30細(xì)石混凝土(Φ6@150*150),面撒2-3厚金剛砂,專用抹平機(jī)抹平
素水泥漿一道
如何套定額呢,可以詳細(xì)點(diǎn)嗎謝謝
套耐磨地面的定額子目,鋼筋套普通鋼筋定額,你在計(jì)價(jià)軟件里輸入耐磨或者金剛砂搜一下,應(yīng)該可以找到專用的定額子目的
2021-04-07 15:04:53
不確定的可以直接插入主材,價(jià)格為成活價(jià)格
2021-04-07 16:34:12
樓地面做法:40厚C30細(xì)石混凝土,面撒2-3厚非金屬耐磨材料,專用抹平機(jī)壓實(shí)抹怎么套定額?(山東)
車庫(kù)地面,素土夯實(shí)上方是100厚C30細(xì)石混凝土隨打隨抹套什么定額
車庫(kù)地面,素土夯實(shí)上方是100厚C30細(xì)石混凝土隨打隨抹(內(nèi)配C8-150的單層雙向鋼筋網(wǎng))套什么定額
坡道 1. 素土夯實(shí) 2. 150厚3:7灰土夯實(shí) 3. 40厚C20細(xì)石混凝土,上撒1:1水泥細(xì)沙壓實(shí)趕光
坡面做法是: 1、素土夯實(shí) 2、150厚3:7灰土 3、20厚粗砂墊層 4、嵌砌卵石面層 5、60厚C20細(xì)石混凝土 請(qǐng)問(wèn),其中嵌砌卵石面層該如何套定額?
