五柳 2021-04-07 14:48:18 | 河北省 土建預算土建計量GTJ | 1891查看 4回答
請問老師,這個挑檐我該怎么畫?
您好
自定義線/線式異形挑檐/異形欄板/壓頂截面編輯鋼筋的方法一致。以線式異形挑檐為例:
新建線式異形挑檐---異形截面編輯器中繪制截面形狀---在屬性列表下的【截面編輯】中繪制縱筋和橫筋。
縱筋:選擇縱筋,水平/垂直方向,鋼筋信息中輸入信息,直線/點/三點畫弧按照參考線位置繪制;
水平筋/箍筋/拉筋:選擇橫筋,選擇直筋或箍筋,直線/矩形/三點畫弧按照縱筋位置繪制橫筋。
備注:其中矩形欄板或面式挑檐沒有截面編輯功能,鋼筋在屬性或【其它鋼筋】中輸入。
異形挑檐的繪制視頻:https://jzkt.fwxgx.com/front/playkpoint/5943,打開鏈接后點擊【異形挑檐處理】查看。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-04-07 14:49:09
自定義欄板,完美解決
2021-04-07 14:49:28
整個用異形欄板設置,鋼筋并截面編輯設置
2021-04-07 14:53:43
首先你得分析,你要算什么量。是欄板還是剪力墻,挑檐。不能用一個構件編輯,你得考慮怎么套定額。鋼筋無所謂,量對就行
2021-04-16 08:58:40
