不清楚。 2021-04-07 14:27:46 | 北京市 土建 | 1390查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)可以不識別門窗表直接識別門窗洞嗎,會出現(xiàn)這種反鍵構(gòu)建,沒事吧
可以是可以但是你還要一個一個去查看尺寸是否正確 比如M1022 可能表示1000*2200的門洞也可能表示1000*2250的門洞
建議還是先識別門窗表 這樣就不用一個一個反查核對了
2021-04-07 14:30:30
這樣是可以的,出的量可能會不準(zhǔn)確,比如平面圖中的M1227,門窗表中的數(shù)據(jù)可能會是1200*2650。對于對工程量準(zhǔn)確性要求不高時,可以這樣操作,識別完后大概對一下門窗表的尺寸
2021-04-07 14:30:35
