郝 2021-04-07 11:46:54 | 山東省 安裝機電 | 561查看 3回答
預埋管問題
兩個插座在同一墻上,但不在同一面,倆個插座橫線間距在1m,還需要一上一下敷設管嗎 還是打通放一根橫管即可
需要一上一下敷設管。
2021-04-07 11:47:54
需要一上一下敷設管和一根過墻橫管敷設
首次提交 2021-04-07 12:02:44 最近修改2021-04-07 12:02:44 (修改過1次)
具體要看施工工藝,如果土建不允許在墻砌好的時候刨溝,那就需要你說的一上一下敷設管,需要跟號,如果是可以后期墻體刨溝,那也可以像你說的直接刨溝過去即可。
2021-04-07 14:12:23
