默默 2021-04-06 23:00:34 | 陜西省 土建 | 792查看 3回答
標高
結構標高和建筑標高相差0.05,設置層高是以結構為準嗎?
這個看個人習慣吧 官方給的建議是建筑標高
土建和鋼筋合并后,軟件只能設置一個標高,建議用建筑標高,對圖元沒有影響;
原因一:工程設置工程信息中,有室外地坪相對±0.00標高,±0.00是建筑底標高,前后可以統一;
原因二:圖紙中的門窗離地高度都是按照建筑標高標注的,所以按照建筑標高更方便。其他需要調整標高的,在屬性中調整即可。
兩者區別:
建筑標高:為裝飾裝修完成后的標高。如:地面工程一層建筑地面標高為正負0.000。
結構標高:為裝飾裝修前的標高。如:若地面工程裝飾做法為5厘米則一層結構標高為-0.050。
我個人實際都是按結構標高,然后到了繪制建筑做法時調整建筑的門窗高度去適應結構標高,個人認為主體都是按結構繪制的,如果用建筑標高調整的太多太麻煩。
2021-04-06 23:09:10
你好,可以這樣的,現在圖形和鋼筋二合一了。采用結構的標高進行繪制是沒有問題的。(廣聯達培訓給出的方案是按照建筑標高進行繪制,但是很多人都習慣使用結構標高進行繪制的。)
首次提交 2021-04-06 23:48:29 最近修改2021-04-06 23:48:30 (修改過1次)
以結構標高為準
2021-04-07 06:25:06
