7z 2021-04-06 22:43:43 | 四川省 安裝 | 500查看 2回答
同一個系統的電線,是否按根數組價,詳細請教的問題看詳情呢
系統圖是3*2.5電線,平面上是5,6,4根這種,兩個問題:1.是否分別按根數計量,2.我這邊組清單是否分別組BV5*2.5,BV6*2.5,BV4*2.5這仨種組價(我知道怎么計算工程量,只不過不清楚是否按不同根數列項,因為他們的系統圖都是3*2.5)
一、需要按根數計算工程量。
二、只能按BV-2.5mm2組價, 2、3、4、5、6要按根數計算成工程量。
2021-04-07 08:12:43
全部按單根計算數量并套價
2021-04-07 07:42:16
請問總坪安裝電系統中,同一個管溝中有多根電線管道,最大的是40的,最小是25,請問這個時候的管溝底部寬度要取多少呢,深度0.7m
請問系統圖中配線是3根線,平面圖一個回路有些地方3根線有些4根5根,如何計算呢?
請問系統圖中配線是3根線,平面圖一個回路有些地方3根線有些4根5根,如何計算呢?4根的按4根電線計算還是按系統圖規格呢?另外此圖為何4根呢
請教:在有輸入輸出模塊的消防報警系統中,電話、廣播、消防泵按鈕是否是按邏輯編碼信號用一組線(兩根)進行組合傳遞,還是一個器件一個回路進行連接?
請問一下多個插座并排但不同高度應該怎么計算配線呢?是否還是只算一進一出然后按最高
請問一下多個插座并排,平面在同一個位置,但高度不同應該怎么計算配線呢?是否還是只算一進一出然后按最高的插座計算配線配管呢
