火流星 2008-12-23 11:49:40 | 四川省 其他專業 | 1012查看 5回答
預分支電纜一般在什么情況下計算?%
預分支電纜一般在什么情況下計算?
已采納從成本的角度來說:一般圖紙強制要求用那就按照預分支電纜的方式計算,如果圖紙未強制那就按照常規成本低的方式計算。
2008-12-23 12:18:13
在需要用的時候
2008-12-23 11:56:24
在有用到的時候:p
2008-12-23 11:57:27
你說的是在什么情況下計算,當然是設計要求時,按圖計算是最基本的。不過我想你可能是想問什么情況下要用預分支電纜。這種電纜適用于標準層較多,相對簡單,施工過程中基本沒有變化的住宅工程項目中。
2008-12-23 13:01:58
設計要求或者甲方要求的情況下使用,一般不使用,因為造價高。
2008-12-23 13:32:55
