鋒南 2021-04-06 17:36:10 | 遼寧省 土建 | 14641查看 5回答
梁集中標注里(-4)什么意思
含義:
鋼筋信息后(-2)或(-4)或(-3)表示2根或4根或3根鋼筋不伸入支座;鋼筋多排時,用/隔開輸入。
如:6c14 (-2)/4,表示6根鋼筋級別c,直徑14的鋼筋,分2排,第一排2根不伸入支座,第二排4根設置。
4c25(-4)表示4根鋼筋全部不伸入支座。
3C20(-3)/5C22表示鋼筋有2排,第一排3根不伸入支座,第二排5根設置。
設置方法:
場景一:下部鋼筋;
方法:在梁平法表格中下部鋼筋位置輸入。
備注:1.鋼筋信息及括號()在英文狀態(tài)下輸入;
2.6C14 (-2)/4及8C22 (-2)/3(-1)/3格式輸入時,鋼筋直徑和括號之間有空格,3C20(-3)/5C22及4c25(-4)格式輸入時,鋼筋直徑和括號之間無空格。
場景二:下部通長筋;
方法:梁下部通長筋無法設置此種格式,建議按場景一在原位標注中下部鋼筋中輸入。
2021-04-06 17:38:36
兩排,可以上面4根,也可以下排4根
2021-04-06 17:37:02
你好:不伸入支座的鋼筋。
2021-04-06 17:37:21
(-4)底筋不入支座的。
2021-04-06 17:37:51
-4表示4根不伸入支座的鋼筋(16G101-1 P30頁有講解,見附圖2)鋼筋長度見16G101-1 P90頁規(guī)定(見附圖3)
廣聯(lián)達建模的時候直接按照圖紙信息輸入即可。
首次提交 2021-04-06 17:43:10 最近修改2021-04-06 17:43:10 (修改過1次)
