. 2021-04-06 15:22:33 | 廣東省 土建 | 6145查看 9回答
梁上面的原位標注3/2是什么意思
2021-04-06 15:33:02 補充
這種也是上面一牌3根,下面一排2根,2c16代表的是什么呢?
(9)
2c16代表的下部筋
2021-04-06 15:35:47
兩排,上面一牌3根,下面一排2根
2021-04-06 15:23:13
直接輸入 5c20 3/2 兩排筋 設計間距大了 是的第二幅圖也是兩排的意思, 2c16應該是下部筋
首次提交 2021-04-06 15:23:36 最近修改2021-04-06 15:23:37 (修改過1次)
你好:支座鋼筋2排,上面一排3C20,下面一排2C20.
2021-04-06 15:24:08
要輸入5C20 3/2的
5C20 3/2是上部鋼筋兩排布置;2C16是下部鋼筋首次提交 2021-04-06 15:24:28 最近修改2021-04-06 15:24:28 (修改過1次)
輸入:5C20 3/2[[[[5C20 3/2是上部鋼筋,2C16是梁下部鋼筋,懸挑梁在中部輸入。]]]
首次提交 2021-04-06 15:24:50 最近修改2021-04-06 15:24:50 (修改過1次)
指上下兩排鋼筋,輸入為3C20/2C20即可。
2021-04-06 15:25:42
兩排鋼筋,上邊一排3根,下邊一排2根
2021-04-06 15:26:29
梁上面的原位標注3【上部面筋】/2【上部面筋的二排鋼筋】是什么意思
2021-04-06 15:38:21
