看看走走看看 2021-04-06 15:08:23 | 廣東省 設計結算審核土建計量GTJ | 838查看 2回答
暗柱箍筋、拉筋能不能間隔布置,需要一個C8/C10間隔布置,直接輸入兩遍的話加密區可能會多算點,如何處理?
維達詹工 專家
答題: 124968 被贊: 42671
你好:
2021-04-06 15:09:39
雪花飄 飄 鉑金專家
答題: 36951 被贊: 8762
輸入C8/C10間隔布置,把間距加點大一倍。
2021-04-06 15:11:56
柱箍筋C12與C10間隔布置,間距100怎么輸入
各位老師,如題,請問柱箍筋C12與C10間隔布置,間距100怎么輸入,使用的軟件是GTJ
剪力墻配筋
問題1、C8@400+C10@400在軟件里直接這么輸入,軟件會自動間隔布置嗎?問題2:C8/C10@400這么布置也是軟件自動間隔布置?如以上都不是應該怎么改?2021-04-22 08:49:05 補充現在需要縱筋間隔布置,上述寫的鋼筋就是圖紙表明需要間隔布置的
構造邊緣 縱勁布置
1,Lc2部分的箍筋深入Lc1一個縱勁間距時,原本暗柱的大樣中的拉筋還需要布置嘛?2,當為 Q250墻時,8和10的縱勁間隔分布,那在lc2=200時,布置縱勁時應該6C16(原本暗柱的)+1c8+1c10這樣布置嘛?我的布置思路有錯嗎,如果錯了麻煩告訴我應該如何布置,感謝呃呃呃呃呃
1.暗柱箍筋
問題1:這里的暗柱箍筋@200+@200=@100,根據圖片2箍筋和剪力墻的水平鋼筋是間隔布置,那關于@200+@200=@100,這個=@100是怎么理解的?問題2:圖片1除了箭頭是標記的@8-200,其他箍筋和拉筋按照下面的顯示都是C8-100布置這樣的理解是否正確?遇到過這種類型設計大神說一下,謝謝
約束邊緣鋼筋的工藝,求指導
感謝各位耐心回答問題:這是加強區暗柱與墻的做法,親各位指導下思路,看看我的思路對不對,(墻水平鋼筋C12-200)我認為這張圖反應的是,柱箍筋與墻水平鋼筋個隔一布一,柱子外箍筋間距寫的是C12/10-100,但是要達到一根箍筋與墻體水平鋼筋封邊間距為100的效果,外箍筋間距應該改成c12/10-200,內箍筋不變,其次墻體水平鋼筋當箍筋用處,多了一根拉筋,應再在柱子其他箍筋中輸入C12/10-200,請問思路對嗎?,萬分感謝
數據更新時間 : 2025-05-17
