薩瓦滴卡i 2021-04-06 08:49:46 | 江蘇省 土建 | 3374查看 4回答
集水坑側壁為什么要做磚胎膜
有防水要求的做磚胎模,沒有防水要求的不用做的
2021-04-06 08:52:40
不是側壁要做磚胎膜,是他那個斜邊就直接用磚胎膜替代了,支模施工難度大,直接砌方便施工
沒問題的話請點擊采納哦首次提交 2021-04-06 08:52:52 最近修改2023-03-23 15:31:42 (修改過1次)
磚胎膜替換了模板,并磚胎膜有防水及施工方便等作用【不用拆模板】
2021-04-06 08:56:35
因為底板一般是有防水要求的,如果用木模板是無法施工防水的,用磚胎膜在集水坑斜面的位置還可以省去墊層,方便施工,又能滿足防水要求。
2023-07-18 12:51:46
