扶搖直上 2021-04-05 21:32:53 | 江蘇省 安裝機電設(shè)計概算預(yù)算 | 1638查看 4回答
現(xiàn)消防設(shè)計中9層的住宅,是不是除了消火栓的按鈕外,就沒有其他火災(zāi)報警系統(tǒng)了
現(xiàn)消防設(shè)計中9層的住宅,是不是除了消火栓的按鈕外,就沒有其他火災(zāi)報警系統(tǒng)了。
我看一個小區(qū)的住宅樓,超過9層的都有,消防廣播,聲光報警器等,但是9層沒有。是不是現(xiàn)在9樓這樣的多層,不需要,謝謝
這個不一定,具體要看設(shè)計。
2021-04-05 21:37:40
需要 有感煙、感溫、可燃?xì)怏w探測器
2021-04-05 21:38:05
具體要看設(shè)計,必須滿足消防規(guī)范,9層內(nèi)單元式住宅樓可不做消防廣播,聲光報警。
2021-04-05 22:53:56
住宅樓的公共區(qū)域,還是會有火災(zāi)報警系統(tǒng)的。
首次提交 2021-04-06 06:11:44 最近修改2021-04-06 06:11:44 (修改過1次)
