yok。 2021-04-05 19:25:38 | 重慶市 土建 | 11360查看 4回答
甲供材稅率是多少?
投標問題。如果鋼結構是甲供。那稅點會變嗎?軟件里的甲供材是記的多少稅呢?
如果計稅,稅點不會變。即;9%的稅點不會變。
重點在退還甲供材。不計稅在稅前退還甲供材(甲供材不加稅金),計稅在稅后退還甲供材(甲供材+稅金)
2021-04-05 19:37:43
要看甲供材占比。
如果甲供材占主要,稅率就3%
如果乙供材占主要,稅率就9%
2021-04-05 22:40:15
鋼材的稅率是13%
2021-04-05 22:49:46
一、鋼結構材料稅率13%
二、甲供材
三、地方解答
河南省稅務局
問題內容:根據財稅[2016]36號文規定, 甲供工程,是指全部或部分設備、材料、動力由工程發包方自行采購的建筑工程。請問這里“部分”有沒有比例限制,或者必須要求主材甲供才是甲供工程?
圖片
答復機構:河南省稅務局
答復時間:2019-12-23
答復內容:
您好!您所咨詢的問題收悉。現針對您所提供的信息回復如下:
一、根據《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)規定,附件2……(七)建筑服務。……2.一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。甲供工程,是指全部或部分設備、材料、動力由工程發包方自行采購的建筑工程。一般納稅人為甲供工程提供的建筑服務,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。
二、根據《國家稅務總局關于國內旅客運輸服務進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告》(國家稅務總局公告2019年第31號) 第八條規定,關于取消建筑服務簡易計稅項目備案 提供建筑服務的一般納稅人按規定適用或選擇適用簡易計稅方法計稅的,不再實行備案制。以下證明材料無需向稅務機關報送,改為自行留存備查:……(二)為甲供工程提供的建筑服務、以清包工方式提供的建筑服務,留存建筑工程承包合同。
因此,根據上述文件規定,如您單位為增值稅一般納稅人,符合甲供工程條件,可以選擇適用簡易計稅方法計稅。甲供工程,是指全部或部分設備、材料、動力由工程發包方自行采購的建筑工程。暫無文件規定“部分”比例限制。具體相關事宜您可聯系主管稅務機關進一步確認。
2021-04-06 01:01:54
