gfq434806867 2008-12-22 21:09:46 | 山東省 土建算量GCL2013 | 460查看 3回答
2008算量中組合構建是怎么計算工程量的?/
樓梯、陽臺在2008算量中都是以組合構建建立的,軟件是怎么計算工程量的?
已采納構件的建立方法與其工程量計算是沒有什么直接關系的,只要你能把建立好的構件繪制上去就行了,組合構件只是快速繪制圖元的一種方法,當然,你也可以不用組合構件的方法來繪制構件。
2008-12-23 08:02:05
你可以在匯總計算后,查看工程量計算就知道了;
2008-12-22 21:37:21
山東的計價中樓梯是按面積計算的,所以在軟件中樓梯只畫個矩形就可以了;組合構件的建立使用于要計算樓梯實際工程的地區
2008-12-22 21:41:39
