換季 2021-04-05 17:37:16 | 山東省 土建 | 981查看 4回答
請問手工算量時,這種板負筋的分布筋長度怎么計算
應該是板凈跨減去左右負筋的長度加搭接,怎么求左側負筋在板內的凈長,這個標注是1320是從梁中還是梁側開始的
左側是梁邊起點的,右側是梁中計算的。
2021-04-05 17:39:38
你好:這是需要按照圖紙結構說明確定的。
2021-04-05 17:40:06
手算1.32m就好了,再加2個彎鉤
首次提交 2021-04-05 17:40:15 最近修改2021-04-05 17:40:16 (修改過1次)
1、負筋=【1.32+(板厚-2*保護層)*2】*根數*每米重量
2、底筋=(板長-2*保護層-彎鉤*2)*根數*每米重量
2021-04-05 17:40:28
