15532717586 2021-04-05 16:24:00 | 河北省 土建裝飾 | 1170查看 4回答
請問,河北定額中門窗洞口側(cè)壁的保溫砂漿是按墻面抹灰套定額,還是按腰線?
請問,河北定額中門窗洞口側(cè)壁的保溫砂漿是按墻面抹灰套定額,還是按普通腰線的定額?
是套用保溫砂漿的子目
2021-04-05 16:26:45
以前算是直接并入墻內(nèi),也沒按普通腰線。現(xiàn)在也不能
2021-04-05 16:27:32
窗洞口側(cè)壁的保溫砂漿并入墻面保溫工程量中,套用墻保溫砂漿的子目,普通腰線好象沒有這種說法。
2021-04-05 16:30:02
外墻采用聚苯板保溫,側(cè)壁做角分基本的按保溫腰線乘系數(shù);見唐山造價站出版的2012河北省建設(shè)工程計價依據(jù)有關(guān)問題解答及文件匯編第6頁
2024-06-13 09:16:27
