  • 求助高手:關于導入算量后的墻柱工程量處理p
    從鋼筋導入算量時,原則規定不導入暗柱等,在暗柱處畫墻,合并墻工程量。因為我的工程里是異形柱,只有部分含在墻體里,如果再從新畫墻會添加很多工作量。請教下,如果在導入算量時把暗柱一并導入,計算出數據后把柱子的量也加到墻體里,道理是不是一樣的呢? 謝謝各位高手!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:“從鋼筋導入算量時,原則規定不導入暗柱等”請問這個是誰說的?這樣處理的后果是直接影響到剪力墻的計算,比如某一個梁“水平方向”與剪力墻相交,如果你不到如暗柱,那么導入GCL8.0后,梁的混凝土就是按你繪制多長就計算多長來計算的。同時剪力墻也要扣減掉它與梁相交的部分~~這就跟我們實際計算的時候有出入了。如果你不相信,你可以試試看 我的建議:導入GCL8.0的時候,暗柱一定要導入,暗柱的做法套成相應的剪力墻做法就可以了,不會影響的,這樣也可以保證剪力墻的工程量準確計算
    2008-12-22 20:17:38
  • 導入算量時把暗柱一并導入,暗柱也套墻的做法,是一樣的.
    2008-12-22 20:16:04
  • 你只要把做法套對就行了。不管它導入不導入都行的。只要不重復計算,不漏算就行。
    2008-12-22 20:25:29
  • 一樣的,不容懷疑
    2008-12-22 21:06:00
  • 從鋼筋導入算量時,原則規定不導入暗柱等,在暗柱處畫墻,合并墻工程量。因為我的工程里是異形柱,只有部分含在墻體里,如果再從新畫墻會添加很多工作量。請教下,如果在導入算量時把暗柱一并導入,計算出數據后把柱子的量也加到墻體里,道理是不是一樣的呢? 答:你可以把暗柱屬性改為框柱!導入就行了!再暗柱中套墻定額就行了!!
    2008-12-22 21:28:57
主站蜘蛛池模板: 社会| 靖宇县| 凤冈县| 驻马店市| 沁源县| 苗栗县| 曲麻莱县| 三都| 千阳县| 富裕县| 会东县| 定襄县| 巴里| 儋州市| 嵊泗县| 江北区| 甘泉县| 尼勒克县| 莫力| 新乐市| 吉隆县| 绵阳市| 赤壁市| 通榆县| 塔河县| 宁河县| 锦屏县| 驻马店市| 禄劝| 苍梧县| 怀安县| 青海省| 鄢陵县| 裕民县| 新泰市| 黄平县| 潞西市| 阿城市| 胶州市| 武定县| 杨浦区|
