panny 2008-12-22 19:12:51 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1247查看 3回答
當我布置了房間后,發現房間的各個墻面是有不同的墻面
當我布置了房間后,發現房間的各個墻面是有不同的墻面組成的(砼和磚墻面,比如南立面是砼,北立面是磚),房間中套用了砼子目,而磚墻是沒有體現的,我然后用但墻面裝修在房間內又布置了墻面是磚墻的,是否可以這樣布置,要是可以的話,房間中布置了的砼墻面子目與單墻面中的磚墻子目會不會重復?!謝謝!
已采納最好是砼墻套砼墻的定額子目,工程量代碼選擇砼墻面抹灰,再套一個磚墻面抹灰的定額子目工程量代碼選擇磚墻面抹灰就可以了, 不過單墻面裝修的量和房間內的量是可以相互扣減的
2008-12-22 19:21:24
墻體量不要在裝修中做,就在各自的墻構件中套項,墻面裝修在房間裝修里做,不同的墻單獨用單墻面裝修布置即可.軟件會自動摳減,這樣房間里的墻面積就扣除了這個單墻面的量
2008-12-22 19:23:41
不對。你在房間中添加兩條子目,一條選擇混凝土墻面抹灰面積代碼,另一條選擇磚墻面抹灰面積代碼就行了,軟件就會分別計算匯總相應的工程量了。
2008-12-22 19:32:05
