87****@qq.com 2008-12-22 18:40:11 | 山西省 其他專業 | 579查看 6回答
在鋼筋10.0中,墻體是穿過暗柱的,那么工程中有太多的暗柱是不規則的,比如在轉角處是突出墻體的,?t
在鋼筋中有暗柱的尺寸是突出墻體的,在導入圖形2008中是不導暗柱的,那么在2008中有何種快捷方法處理突出墻體的這部分象墻垛的構件?
(6)
已采納你可以將暗柱一并導入到圖形中,軟件自動將暗柱改名為框架柱,將暗柱套剪力墻定額即可,這樣有利于查量
2008-12-22 20:01:51
只有用柱去畫,套墻的定額子目
2008-12-22 18:43:24
直接就用剪力墻來做就可以的
2008-12-22 18:44:45
直接定義成柱,套定額子目時,可以套成墻的定額子目。
2008-12-22 18:59:20
同意樓上的說法
2008-12-22 19:56:12
定義柱,套定額就行了!
2008-12-22 20:08:15
