風 2008-12-22 17:08:06 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 625查看 5回答
GBQ3.0計價中定額含量如何調整?%
None
已采納GBQ3.0計價中定額含量如何調整? 答:你要調整定額含量可以打開定額子目前的小十字,點擊小十字后在人工、材料、機械含量進行修改即可。
2008-12-22 17:13:01
很多方法 1.直接在工料機含量列輸入數值或乘以系數均可以調整; 2.在編碼列輸入子目編碼+空格+R*1.2\\C*1.2\\J*1.2 ; 3.通過工程造價調整中的含量換算也可以
2008-12-23 08:48:36
可以在工料機顯示中直接修改含量的數據的啊
2008-12-22 18:26:35
雙擊定額子目出來在定額消耗量后的調整欄中調整
2008-12-22 19:42:57
為什么要調整定額含量了,你可以調整工作量的
2008-12-22 17:10:58
